Все давно меня спрашивали про различия Carnival XL и Carnival обычного аппаратах для сладкой ваты.
Carnival
Аппарат для производства сахарной ваты с вертикальной подачей Carnival. Новая модификация с компактной упаковкой — отправляется одним местом, что позволяет экономить на доставке и более удобно при поездках на праздники. В комплекте идет ловитель сахарного снега NoSnow.
Производительность аппарата до 5кг в час обеспечивается благодаря щелевому диффузору улучшенной конструкции и прямому нагреву при помощи спирального ТЭНа. В аппарате применена запатентованная конструкция крепления ТЭНа и токопроводящих элементов – все это фиксируется одной гайкой, разбирать голову для чистки стало исключительно просто и удобно. Передача напряжения на прядильную голову осуществляется парой щеток, которые дублируют работу друг друга. Частота вращения прядильной головы аппарата – не менее 2900 об/мин. Пружинная подвеска шасси двигателя исключает передачу вибраций на корпус. Фиксация шасси в транспортном положении осуществляется принципиально новым запатентованным способом, 4-мя красными гайками на опорах ловителя. Теперь невозможно потерять транспортировочные болты.
Вертикальная подача ваты обеспечивается турбиной, являющейся частью прядильной головы аппарата. Запатентованная конструкция статора турбины исключает возможность травмирования как продавца, так и покупателей вращающимися на высокой скорости лопастями турбины. Специальное силиконовое кольцо, входящее в поставку, позволяет регулировать силу вертикального потока воздуха, что бывает необходимо делать при изменении влажности воздуха и отработке разнообразных трюков. На панели управления расположены регулятор точной настройки мощности с защитой от повреждений. И индикатор мощности нагрева (вольтметр стрелочный). На корпусе имеются две ручки для транспортировки, корпус окрашен в золотистый цвет. Для обслуживания щеточного узла предусмотрено специальное окно.
Carnival XL
Аппарат для производства сахарной ваты с вертикальной подачей Carnival XL. Новая модификация с компактной упаковкой — отправляется одним местом, что позволяет экономить на доставке и более удобно при поездках на праздники. В комплекте идет ловитель сахарного снега NoSnow.
В отличие от стандартной модели, Carnival XL предназначен для точек с очень большим трафиком. Его прядильная голова на 50% больше стандартной. Это позволяет дольше работать без перезагрузки сахара. Используется другой ТЭН (больше витков), загрузка сахара — макс. 650гр.
Аппарат снабжается алюминиевым ловителем 500мм*, который более ударопрочный и надежный, чем пластиковый. Ловитель проходит пескоструйную обработку, имеет углубления под опорные ножки, аккуратные закругленные буртики по внутреннему и внешнему радиусу.
Благодаря тому, что подача ваты осуществляется вверх можно наматывать вату неограниченных размеров!
Вплоть до 2-х метров (!) в диаметре. При соответствующей тренировке, оператор может крутить вату в 5-10 метрах (!) от аппарата. Благодаря уникальной запатентованной конструкции, аппарат позволяет работать при высокой температуре окружающей среды и высокой влажности.
