Аппарат сладкой ваты бывает разным: американские и российские, дешевые и дорогие, электрические и газовые. Сегодня речь пойдет о газовых аппаратах сладкой ваты. Многие удивляются, когда впервые вскрывают коробку с посылкой — аппараты выглядят неказисто, не имеют сертификатов и отдают гаражной сборкой. Что не так с газовыми аппаратами сладкой ваты и есть ли решение (спойлер: есть — это УСВ-8 Смарт)
УСВ-8 Смарт — газовый Аппарат сладкой ваты последнего поколения. В отличие от прежних моделей, существенно доработан корпус, прядильная голова, конструкция ловителя, узлы передачи вращения.
Аппарат сладкой ваты нагревает прядильную голову пламенем газа (пропан-бутан, подключение через баллон-шланг-редуктор), вращение от аккумулятора (автомобильный/мотоциклетный). Это даёт полную автономность оператору — не нужно договариваться о подключении к электричеству, получать разрешение в ГорСвете или Администрации. Можно работать в любой локации, где есть трафик потенциальных клиентов. Малый вес позволяет быстро покинуть место торговли при появлении проверяющих сотрудников Администрации или наряда ППС.
Характеристики:
Обороты 3000 в мин;
Мощность двигатель 110 Ватт;
Краник тонкой настройки газа;
Вес 11кг;
Размеры корпуса: ширина 200х200мм, высота аппарата с головой 390мм. Материал — окрашенная сталь;
Размеры ловителя: диаметр 460мм, высота стенок 200мм (имеет ребро жёсткости). Материал — нержавеющая сталь;
Голова прядильная: диаметр 120мм,
Дополнительная информация: вал крепкий надёжный ровный, подшипники большого диаметра, горелка с медной трубкой 12.7мм, надёжная муфта, амортизация на двигателе.
