Анализ тележки конкурентов для сладкой ваты за 24.000р. Обзоры разных тележек сахарной ваты.
Тележка для сладкой ваты. Предыстория
Уже в конце 2018г. я уже понял, что формат «Фигурки из сладкой ваты» требует не только аппарата, но и эргономичной тележки. Дело в том, что в отличие от обычной сладкой ваты, для фигурок требуется много мелких прибамбасов и аксессуаров — разноцветный сахар (не менее 3-4 видов), место для крепления заготовок, ниши для расходников, «мордочек/носиков«, ящик для денег. Это подтолкнуло меня к мысли о создании собственной тележки для сладкой ваты.
тележка для сладкой ваты
Слава богу, в структуре «Деловой Руси» есть компания «Интерия», которая как раз специализируется на торговой мебели. Проблема в том, что «Интерия» делает обалденную (и очень дорогую мебель) для таких брендов, как «Krispy Kreme» и им подобных. А мне нужна была очень доступная тележка для начинающего предпринимателя. Короче, из прошедших 10 месяцев почти 6 ушли на то, чтобы уломать руководство «Интерии» сделать эконом телегу из фанеры и уместить её в ценовой диапазон «до 26.000р». Спойлер — в итоге, сделали две крутых тележки: СВ01/01 и СВ02/01
Перед тем, как начать производство собственной телеги, я исследовал тележку для сладкой ваты от Саратовского поставщика «Восторг Delivery». Изначально мы общались с владельцем компании Иваном Угроватым насчет дилерства – я хотел продавать их тележки. Но не срослось, поэтому решил запустить собственное производство через «Интерию».
какую выбрать тележку для аппарата сладкой ваты
Видеообзоры разных тележек для сладкой ваты — на что смотреть?
Видеообзор тележки для сладкой ваты за 24.000 от «Восторг Delivery» вы можете увидеть ниже. Я внимательно изучил все минусы (впрочем, плюсы у ребят тоже есть — цветовая гамма тележек более широкая). Посмотрите видео перед тем, как выбирать или заказывать тележку для сахарной ваты — будете лучше понимать, на что обращать внимание.
А следующее видео пригодится тем, кто решит делать тележку самостоятельно. Это не так просто, как кажется сперва — как крепить винты (шляпки будет видно), насколько сильно вышкуривать поверхности, как убирать сколы, какими должны быть колеса? В далеком 2016г я делал тележки (уличные) сам на железном каркасе. Скажу так, что даже ровно нарезать металл и ровно же его приварить — это не так просто! Нужны кондукторы или сварочный стол, который явно не в каждом гараже «дяди Васи» будет. В общем, смотрите и не повторяйте моих ошибок:
На что обратить внимание при выборе тележки для сахарной ваты?
Вот что в итоге у нас получилось с «Интерией» для сегмента «торгово-развлекательные центры» — красивая, длиннющая ажурная тележка СВ01/01 стоимостью всего 37.500р
Итак, на что нужно обращать внимание при выборе тележек для сладкой ваты?
  1. Для какого формата вы приобретаете тележку? Если просто для торговли на уличном празднике в вашем городе/деревне — возможно, вам вообще не нужна тележка. Обычный столик обойдется в 1-1,5тыс.р. Для этого формата нужна скорее палатка. Полноразмерные тележки (СВ01/01) нужны для торговых центров — там высокие требования к внешнему виду. Компактные разборные тележки (СВ02/01) — для кейтеринга, эвентов, кэнди-баров. Там тоже важен внешний вид, но кроме того требуется мобильность. Для парковой торговли (на улице) обычно берут тележки из металла — он лучше переносит возможные дожди, не разбухает и не рассыхается как дерево.
  2. Для ТРК важно, чтобы тележка была вместительная — они обычно подлиннее, имеют кучу разных ниш, емкостей, отделений. Ну, и весят будь-здоров — СВ01/01 весит 86кг. Понятно, что передвигать такую тележку с места на место довольно тяжело. Обычно их устанавливают в ТРК в формате «сладкого островка» и редко передвигают. Конечно, там есть поворотные колеса, но они предназначены для гладкого пола и недалеких поездок. Для улицы такая тележка не подойдет — колеса не те, материал не тот (разбухает от влаги), тент крепится на обычные резинки (ветром сдует).
  3. Для кейтеринга и «сладкой ваты на час» требуется компактность — в разобранном виде тележка должна помещаться в багажник легкового автомобиля. Под это и проектировали СВ02/01. Важен и внешний вид — отсюда весь этот ажур, красивый тент, меловые доски. Но уже не нужно много чего хранить, тележка не остается на мероприятии на ночь — ниш и отделений меньше. А, значит, и вес намного ниже — без упаковки тележка весит около 20кг (с упаковкой те же 80кг, т.к. поставляется в двух коробках из ЛДСП, чтобы точно «доехала» до клиента).
  4. Стыки — это больное место всех нефабричных и самодельных тележек. В них стыки всегда сделаны тяп-ляп — на фото/видео издалека этого не будет видно. Но как только вы соберете тележку — глаз зацепится за эти щели, зазоры и углы. В принципе, на «ходовые» качества это не влияет — работать можно. Но она не должна стоить 50-60тысяч, как часто заламывают «гаражные мастера столяры дяди Васи«. Понятно, почему гаражный мастер попросит много денег — для него нестандартное изделие, над которым еще изрядно подумать. И вы можете даже согласиться с ним на эту цену, но заранее оговорите скидки за каждый косяк и просчет. Иначе он вам отгрузит «то, что получилось«, а не красивое качественное изделие. У вас должен быть рычаг влияния на качество изделия и контроль каждого этапа.
  5. Прокрашены ли внутренние полости? Часто их красят на один слой или не красят вообще. Часто там ничего не шкурят (ворс шершавый). Опять же, это не влияет на внешний вид — полости на то и внутренние. Но работать с такой тележкой не так приятно — продавец будет царапать кожу, тележку будет сложнее отмывать. Когда все вышкурено и прокрашено — работать одно удовольствие. На СВ01/01 и СВ02/01 все вышкурено и прокрашено на несколько слоев (не один, как часто бывает).
  6. Меловые доски — просто черная краска или специальный писчий пластик? В дешевых тележках для сладкой ваты будут черные доски из обычной фанеры, густо покрашенные обычной черной краской. В хороших изделиях — меловые доски с пластиковым покрытием черного цвета, по которому можно писать. В принципе, мел будет виден на обеих поверхностях. Но стираться он будет по-разному: на пластике следов не остается, можно заново писать любой текст. На крашенной фанере белесые следы остаются, поэтому сквозь новый текст будет предательски проглядывать старый.
  7. Тент — в дешевых будет из обычной баннерной ткани. Даже лучшая баннерная ткань (европа) со временем трескается. К тому же, её нельзя отправить в стирку, в отличие от ткани. Тканевые тенты — это лучшее решение: не трескаются, легко почистить от налипших волокон сладкой ваты (поверьте, они будут). В СВ01/01 и СВ02/01 тенты именно тканевые.
  8. Отверстия под гастроемкости — с одной стороны, это просто овал. С другой стороны, формат гастроемкости GN1|9 — стандартный. Поэтому где бы вы ни были, вы можете купить их и установить в тележку. В «Восторг Delivery» используются пластиковые баночки (типа шейкера под спортивное питание). Если вы их потеряете, то найти аналог будет затруднительно. К сожалению, гастроемкости не включены в комплект поставки тележек CD01/01 и СВ02/01 и их придется покупать отдельно (или просто заказывать у нас, если вы покупаете тележку в магазине ватоката Shop.vatocat.Ru )
Какие аппараты подойдут для тележек сладкой ваты?
В целом, кейтеринг и выезды требуют компактного ловителя. Поэтому мы решили делать Телегу СВ02/01 под ловитель 500мм. Она подойдет под следующие модели аппаратов:
— ТТМ Артист
— ТТМ Карнавал с ловителем 500мм (пластик/алюминий)
— АСВ 01, АСВ 02 Unicorn
— Дарк Хорс
— Brand360 и почти все китайские аппараты
Телега СВ01/01 крупнее, т.к. устанавливается в ТРК и там можно было позволить большие габариты. Туда устанавливаются аппараты с ловителем до 700мм — то есть любые из ныне существующих, включая даже старшие модели от Gold Medal.
Подводя итоги, я очень рад, что мне удалось реализовать давнюю задумку и сделать доступную тележку СВ02/01 (25 900р). Честно говоря, я вижу рынок сбыта не только в России, но и зарубежом – там формат кейтеринга с ватой активно набирает обороты. Если учесть, что в разобранном виде тележка занимает немного места – доставка в США или в Европу должна быть дешевой. А значит, мы еще успеем побороться за их рынки!
ПС: Первые несколько комплектов телег СВ02/01 и СВ01/01 недавно доставлены ко мне на склад в Джексонвилле, штат Флорида! Ждем окончания пандемии и начнем показывать их на выставках. Не сомневаюсь, что разойдутся на Ура!
