Итак, вчера привезли тестовые аппараты (2шт). На одном нашли мелкий недочет, второй запустили и погоняли. ТТМ Артист — это будет первый российский заводской аппарат для изготовления цветочков из сладкой ваты. Спрос на это сейчас бешеный — последние 20 запросов по вате все (100%) касались цветочков. Походу тренд уловили и на ТверьТоргМаш — как раз вовремя подоспели со своим аппаратом. Ну, а моя задача — сделать обзор того, что нам с ТТМ привезли
Мои комментарии к аппарату:
1) Цвет корпуса – хороший, яркий, броский. Качество окраски хорошее
2) Ловитель – диаметра 500мм хватает для комфортной работы, единственное нужно укорачивать палочки до 30-35см (чтобы было удобнее крутить фигурки). Палочки 40см (и более) просто не помещаются в процессе работы). Алюминиевый ловитель сильно пачкается первое время (пока раза три хорошенько не помоешь и не протрешь). Думаю, производителю это стоит упоминать в инструкции «при получении аппарата протрите все поверхности (в т.ч. внутри прядильной головы и ловителя) влажной мягкой тряпкой«. Ловитель необходимо промыть мыльным раствором в проточной воде (1-2-3 раза можно указать).
3) Упаковка – 1 место, это дешевле в доставке, чем на прежних моделях. Все аппараты ТТМ Твистер, Фокус, Монстр и Карнавал (кроме Rent) продаются двумя местами. Внутри коробки хороший пенопласт (с трех сторон), можно ронять аппарат и не бояться. Аппарат в плотном целлофане (удобно в последующей транспортировке). К упаковке вообще никаких претензий, прям рад за завод. Это не прежние два кусочка пенопласта сверху-снизу. И уж не херпоймикакой лом пенопласта на Пчелах.
4) Распаковка: первый аппарат из двух привезенных имел незначительный люфт, что давало больше шума. Второй аппарат работал тише, но все равно не бесшумно (по ощущениям хорошо отбалансированный ТТМ Твистер работает тише).
Шум: аппарат издает довольно высокий (по частоте) звук, по моим оценкам около 40-45 Дб. Не сильно приятно. Но сравнимо с АСВ-01. И точно тише Карнавала. Если убрать в тележку из МДФ, клиенты особо шум слышать не будут.
Далее: ручки удобные, кнопки включения хорошие, ручка регулировки вольтметра плавно ходит. Минус: ловитель из алюминия не встает четко на 4 ножки.
Чаще всего стоит на 2-3 ножках, из-за чего шатается. Пока неясно, сможет ли производитель выправить этот косяк. Хотя…сами ножки регулируются по высоте, теоретически можно гору к Магомеду отправить (если ТТМ не сделает как надо).
5) Запуск – нагревается быстро. Сахарного снега (при правильном запуске) немного. Работать оптимально в диапазоне 120-150В. Чем выше вольтаж, тем быстрее выходит волокно.
НО! Если больше 150В – начинает кидать сахарный снег. При 170В весь сахар улетает в виде снега из-за перегрева. Плюс – за счет конструкции можно охладить брызнув воды в голову. Остывает после такого быстро, надо снова греть. С перегревом будет много проблем — пользователи еще наплачутся: ясно-понятно никто не прочитает инструкцию и будут ставить на 220В.
ТТМ Артист — мнение.
Если делать вывод, то я ожидал худшего. Когда делали Карнавал — там секса с ним на 10 месяцев было (а когда экспорт начался — еще несколько серий хард порно). С самого начала были сложности. С ТТМ Артист как-то пока гладко всё.
Поток воздуха более менее ровный — волокно выходит в целом стабильно. Не уверен, что можно улучшить этот показатель. Играя вольтажом нагрева можно добиться «глазированности» волокна – когда наружный слой получается гладкий, словно его ламинировали/глазировали.
Это особенно заметно у китайцев в их знаменитых видео. Собственно, с ними ТТМ Артист и должен конкурировать. Только китайцы еб@ш@т дешевое барахло (цена с доставкой в РФ — около 30-35тыс на cotton candy maker), а рынку нужен пусть более дорогой, но существенно более надежный аппарат.
С минусами китайцев я уже столкнулся: все одноразовое, провода тонкие, движки крошечные…такое ощущение, что китаезы взяли каждую деталь и максимально на ней сэкономили. А потом собрали это все в аппарат сладкой ваты и стали снимать видео, как они делают на них цветы. Какое-то время аппарат и в самом деле работает, но…Именно по истечению этого «первого времени» начинается жесткое китайское (mainland) порно: тут не греет, там потока не хватает, тут термостат накрылся…Почему нельзя просто собрать аппарат из нормальных комплектующих? Вы же там у себя в Гуаньчжоу собираете iPhone и копии наушников Beats? Что не так с аппаратами ваты?!
Ну, вот они в итоге и получили подарочек: первыми придумав технологию цветочков из ваты и эти аппараты, китайцы сейчас начнут терять рынок — большинство предпринимателей ищет не дешевый аппарат сладкой ваты, а именно надежный. Ибо иначе смысл в этот бизнес ввязываться? Ты заявил о себе как мега-ватокат с фигурками, приехал в какой-нибудь шикарный коттедж на день рождения местного коммерса — и стоишь такой, втыкаешь с китайским аппаратом, потому что у него полетел термостат?! Проще накинуть 10-15тыс к цене китайца и купить рабочую лошадку, которая не будет ломаться. Если ТТМ Артист окажется именно такой рабочей лошадкой — то у него есть вполне себе светлое будущее.
PS: Интересно, сколько ТТМ попросит за такой аппарат?
