Отзыв о работе аппарата AirHot CF-1 (китаец аппарат сладкой ваты AirHot CF-1 Gastrotag Enigma WY-771 SYBO ETON Cotton Candy maker Clatronic)
Давно хотел потестировать китайца — мне доводилось на праздниках общаться с конкурентами, кто на них работал. Даже сам накрутил несколько ват. Большинство конкурентов ругались на свои аппараты: нестабильное качество, медленные по производительности. Один жаловался на ремонт: сломались щетки, точно такие же нигде не купить. В итоге, взял с автомобиля щетки генератора, обточил — поставил. Но намучался, говорит, по полной.
Что ж, китаец китайцу рознь — изучив отзывы в интернете и пообщавшись с поставщиками, сделал для себя вывод, что имеет смысл приобрести AirHot CF-1
Сказано — сделано. Встречайте:
Упакован в довольно большую картонную коробку. Вес брутто 17кг, Нетто 15кг, Размеры коробки 52,5*52,5*42,5см.
Сразу порадовал металлический ловитель: он не трескается, что в нашей передвижной жизни довольно важно. Ловитель из пищевой стали у китайцев — это один из плюсов.
Внутри коробки аппарат обложен кусками пенопласта, причем пенопласт отформованный — не наломан кусками, как в АСВ-Пчелка.
Сам аппарат является почти что кубом розового цвета. С одной стороны разъем под провод питания, с другой — информация о мерах предосторожности, с третьей — органы управления.
Что понравилось в аппарате — большое внимание уделено мелочам. Китайцам это не свойственно. Обратите внимание, сбоку петли — за них цепляется ловитель! Или например, выход провода питания — это обычно слабое место в аппаратах. Провод вечно гнется-трется-рвется. У этого аппарата выход выполнен в виде розетки (под стандартный кабель питания для компьютеров), а сам провод — отдельный. Мне лично очень понравилась унификация — если я провод потеряю, то куплю в любом компьютерном магазине кабель от компа и вопрос будет решен за 120р.
Еще из приятных мелочей — вольтметр на передней панели. В принципе, примерно половина китайцев оснащена вольтметрами. Это позволяет понять причину плохого нагрева — если питающая сеть слабая (180В вместо 220В), то причина в сети, а не в аппарате. Отечественным производителям вольтметры не нужны — наши аппараты, почему-то, стабильно работают и на высоком, и на низком вольтаже.
Так же порадовала мягкая резинка (уплотнитель) между корпусом аппарата и ловителем. Дело в том, что при вращении двигателя начинается небольшая вибрация. При ударении металла о металл будет лязг. Прокладка в этом случае убирает ненужные звуки. Стоит она копейки и это тоже мелочи, но мелочи приятные и важные.
Еще одна приятная штука — мерный черпак для непрерывного добавления сахара и емкость под разноцветный сахар внутри корпуса. Выполнено все из пищевой стали, детали скреплены сваркой на полуавтомате. Качество в целом хорошее.
Теперь что касается внутренней начинки. Тут-то и начинается расстройство — движитель откровенно слабый! Это беда всех без исключения аппратов из Китая. Я могу понять, когда милипизерный моторчик ставят на УСВ-4 или УСВ-5 — головка легкая, пружинного механизма нет, ТЭНа внутри головки тоже нет. Но когда точно такой же (!!) моторчик ставят на с виду «взрослый» аппарат из Китая — тьфу…
Если присмотреться в вентиляционные щели в корпусе, то на просвет видно — в огромном корпусе аппарата на 90% пусто!..Моторчик скромных размеров, шкив, провода, щетки (именно через них передается нагрев головке и поэтому китайцы такие медленные). Образно говоря, разница между моторами в ТТМ (или GoldMedal, или Cretors) и китайцем выглядит вот так:
motor6
Что же касается непосредственно работы, то китаец делает вату. Медленнее — я специально снял видео «от и до». Нагрев занимает до 4 минут! На ТТМ это 30 секунд, на УСВ-4 или УСВ-5 — около 2 минут.
Именно из-за длительного нагрева головки китайцы снабжаются черпаком для непрерывной подачи сахара — чтобы не останавливать нагрев и не терять время.
Сама вата получается нестабильной — но, возможно, это вопрос сноровки и привычки. У меня вата получалась где-то более плотная, где-то менее плотная — это я и называю «нестабильность».
Сама головка рассчитана примерно на 3 порции, она ощутимо больше головки УСВ-4, но так же ощутимо меньше головки ТТМ.
Что лучше: китаец или УВ-4
Вата подается вбок, это для меня было огромным сюрпризом! Обычно с таким типом головки (на ней даже есть лепестки, которые создают поток воздуха в нужном направлении) вата идет вверх. А тут она поднимается немного вверх и тут же уходит вбок, где мы ее и собираем.
В целом, работать на китайце довольно просто — у меня проблем не возникло. По-крайней мере, в сухом воздухе домашней квартиры и при идеальном вольтаже вата получается «что надо». Другое дело, как он поведет себя на улице и при перепадах напряжения?
Еще одна «фишка» китайцев — на youtube показано видео, где китаец делает разноцветную вату. Я решил попробовать так же. В принципе, на китайце (как и в на УСВ) можно делать нон-стоп разноцветную вату
Но то ли у меня мало сноровки, то ли этому надо учиться полжизни — у меня получилась только такая вот трехцветная вата =(((
разноцветная сладкая вата
Вывод: среди прочих китайцев, аппараты AirHot мне понравились. Много внимания уделено мелочам: прокладка-уплотнитель, петли для ловителя, вольтметр, емкость для сахара и черпак. Что немаловажно, цена — дешевле, по сравнению с тем, что просят за Eton (22900) или Enigma (30400).
Единственное: все родовые болячки китайцев (слабая связка двигатель-нагрев) тут сохранились. Поэтому если надо сэкономить — тогда можно попробовать на китайце поработать. А если нужна надежность, я бы все же отдал предпочтение ТТМ — куда солиднее, быстрее и не в пример надежнее (моему уже 6 лет!!!)
Вот видео про два эти аппарата в деле:
Комментарии: 42
  1. Алексей
    Получается ли на этом аппарате(если подача вверх) на расстоянии крутить вату, как у шторма? (не фигуры делать, а как шоу)
    1. Артём Медведев (автор)
      Алексей, если как шоу и просто на расстоянии — можно на 1-2 метра отходить. В принципе получается, если нет ветра. У Давида свой аппарат, который он сам себе сделал. Очень сложный в работе, мы на эту тему разговаривали с ним. Он специально для себя разработал такую машинку, которая выдает вату с определенной скоростью и силой, чтобы можно было отходить. И, кстати, конструкция китайцев — это его разработка 90-х годов. Со слов Давида, где-то в 2008г он продал патент китайцам и с этого периода сразу несколько их заводов стали клепать однотипные розовые ящики CandyCotton. Ведь реально, я помню 2009 год когда начинал только — не было китайцев! А в 2011г они уже массово стали ломиться на наш рынок!
  2. Владимир
    Здравствуйте! Подскажите, для изготовления фигур из ваты нужно чтоб головка была с подачей ваты в верх, либо на обычной тоже можно крутить цветы и фигурки? И если так, то какие аппараты и производители рассматривать?
    Как можно понять или определить при покупки что установлена головка с подачей в верх?
    Из производителей США есть такие?
      К сожалению, американские производители изготавливают аппараты с подачей вбок. Признаком подачи вбок является большая (по размерам) головка, у которой на боковых гранях расположена жиклерная сетка (через нее и вылетает сахарное волокно). А аппараты с подачей наверх, как правило, имеют небольшую (на 2-3 порции) головку, которая снабжена сбоку лепестками, которые и создают поток воздуха наверх. Это аппараты Пчелка Модерн (220в), УСВ4 и УСВ5, АСВ-1 Том и Джерри, почти все «китайцы».
      Скажите, что для вас важнее при выборе аппарата: надежность, цена или удобство в работе, потому что все эти аппараты разные.
      1. Владимир
        Надежность и удобство в работе. Ну и подача в верх. На боковых не реально делать фигурки. А это отличный способ привлечения, и борьба с конкуренцией. У нас в городе еще не сильно развито ватокатание, так на праздники залетные только. Вот хочу сделать несколько точек стационарно в помещении и как тепло придет 1 мобильную для улицы. Занять эту нишу у нас и сразу эфектно! Все делать в одном стиле, узнаваемые для клиентов. Ну и расширю услуги, поставлю еще кукурузу и шары для начала, а потом планирую фруктовый лед, мягкое мороженое и леденцы! Можно еще фруктовые коктеля добавить. Думаю можно на жизнь заработать!
  3. Екатерина
    Добрый день! подскажите, хочу купить аппарат сладкой ваты, что бы ставить на улицу(парк, площадь) по праздникам. При какой минимальной температуре можно ставить аппарат на улицу (Например -1 или +5). Важна подача вверх и надежность Enigma СС-7Е подойдет ли этот аппарат или стоит рассмотреть другой вариант? Т.к. китайская продукция быстро ломается я волнуюсь за срок эксплуатации.
      добрый день
      вы интересовались аппаратом Энигма и его работоспособностью.
      Огорчу, китайцы на самом деле не отличаются надежностью, но это зависит от условий эксплуатации. Дело в том, что эти аппараты сделаны без запаса прочности, то есть могут работать в условиях близких к идеальным. Поэтому их эксплуатация возможна при положительных температурах (более 10 град), при небольшом трафике (30-40 чел в день) и очень аккуратном обслуживании. По поводу холодов — вообще, ниже 10 град уже просто холодно работать, человек замерзает. При температурах ниже 0 дело становится хуже — смазка начинает замерзать. Мы тестировали Энигму этой зимой в -10, она просто не запустилась — смазка замерзла.
      Если вы ищете аппарат с подачей наверх для улицы, советую Пчелка-Модерн, АСВ-0, Том и джерри
  4. Сергей
    Добрый день. Аппарат фирмы airhot Готовит всё хорошо вата летит отлично) нагревается довольно быстро. Вообще всё с ним хорошо НО очень сильный шум и вибрация просто кошмар. Как будто трактор завели. В чем может быть проблема? И по второму сахарному аппарату этой же фирмы. Не шумит всё хорошо но вата не поднимается обсалютно, она просто ложится и всё. Накрутить еще просто не возможно. Подскажите в чём могут быть проблемы в этих аппаратах. Спасибо!!!
      Добрый день
      Вибрация на них — это нормально, у меня тоже вибрировал. Вопрос в уровне шума, не могу угадать, насколько сильно «как шум трактора». Посмотрите подшипники, скорее всего надо будет их поменять и шума меньше станет. Вибрация — вот это для меня вопрос
      1. Валерий
        В целом шум появляется только тогда, когда сахар налипает в головке по краям, если сильно перетянуть винт, то там собирается сахар и центр масс смещается, появляется действительно шум как у трактора. Чтоб таких дел не было, нужно выводить сахар полностью из головки аппарата)
  5. Коттон
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста самый надежный, удобный ( лучший из вам известных) аппарат с подачей на верх, цена не имеет значения.
      Я считаю, что самые надежные из газовых — это усв4 и усв5. По электрическим я пробовал АСВ-01, не скажу что он идеален (на 4 праздник перегорела кнопка включения нагрева — мелочь, но неприятно). Сейчас взял себе Том и Джерри, скоро протестирую и дам отзыв.
  6. Рачик
    Здравствуй Артем. Нужен аппарат, буду ставить на площади, проходимость там всегда высокая. В городе летом бывает жарко, даже очень. Нужен аппарат надежный, желательно без поломок(и что бы всегда детали можно было найти на него), делать буду упор на фигуры, по цене готов потратить не больше 35 т.р. Что посоветуешь, какие проблемы могут возникнуть, интересно все что связано с приготовление фигур из сладкой ваты. Заранее спасибо.
  7. Наталья
    Аппарат Gastrorag перестал нагревать сахар.причина
  8. Андрец
    Почему ты написал что вата не летит вверх хотя есть лепестки, как с этим работать или как это исправить?
    1. Валерий
      Я отогнул лепестки и сделал их как у винтелятора, так поток воздуха лучше и вата летит вверх)
  9. Маруся
    Здравствуйте. Мы приобрели аппарат Enigma СС-7Е и разочаровались. Может Вы знаете в чем проблема. Дело в том ,что вата выходит плотной нитью, а потом и вовсе наматывается на голову и не отлетает к стенкам ловителя. Не знам как решить проблему… или, может быть, это заводской брак?
      Маруся, это не брак. Вы попробуйте аккуратно снять крышку головки, все помыть, потом аккуратно обратно поставить и не через чур сильно закрутить назад. Так же надо проверить напряжение в сети, эти аппараты чувствительны к нему — как только не 220В, сразу нарушается режим работы. В этом плане ТТМ намного лучше, они и при 180 В хорошо тянут
    2. Ильяс
      Мария, это не брак. Моментов может быть несколько: 1) не плотно прикрученная крышка к дну ТЭНа. 2) Не правильно настроенные лопасти. 3) Разшатанная ременная передача или децентровка головки. 4) Напряжение сети.
  10. Гульфия
    Здравствуйте,Артём! Купили аппарат Пчелку Авангард ( АСВ -1,2). Сахар весь разлетается, оочень много в ловителе оседает, греется по 5-6минут! Вы знакомы с этим аппаратом? Взяли и жалеем,что его именно заказали. Хочу вернуть продавцу( Но они что-то отмалчиваются.
  11. Ахмед
    Здравствуйте, не могу найти ваш номер на сайте. Есть ли у вас филиал магазина в Москве?
    Если нет и заказать через сайт, то через какое время аппарат будет у меня на руках???
      Добрый день
      Филиала магазина нет, есть партнеры, где вы можете приобрести товар на месте. Либо отправим из Краснодара: доставка в Москву осуществляется быстро, обычно в течение 2. максимум 3 дней после оплаты.Вам нужен недорогой аппарат, как я понял?
  12. Оксана
    Добрый день.Вот хотела б спросить,у меня на таком же аппарате лопнул ремень или хомут,врашатель такой круглый пластиковый ,как же поставить новый ремень?
  13. александра
    здравтвуйте,очередной раз при замене ремня,я забыла поставить на место щетки,и при включении аппарата,щетки лежали и контакты замкнули,я так понимаю мотор сгорел? и где его можно достать? аппарат как у вас первый на видео,спасибо за помощь
      Добрый день, Александра.
      К сожалению, не видя аппарата, не смогу точно сказать, что именно сгорело. Проверьте, возможно выбило предохранитель, они устанавливаются на эти аппараты (черная кнопка с надписью Fuse) — как раз для защиты от короткого замыкания. Надеюсь, что обойдется предохранителем
  14. Анна
    Здравствуйте! Хочу приобрести аппарат сладкой ваты, чтобы стоять с июня по август и чтобы он не подводил в праздники. Надеюсь до 30 тысяч вложиться вместе с куполом, одно без тележки, её если что сделаем. Подскажите, пожалуйста, какой аппарат лучше приобрести? Это первое дело, в которое вкладываюсь, очень надеюсь «не прогореть»
  15. Иван Горин
    Здравстуй, купил бу китайский аппарат, подобный airhot cf 2, проблема в том, что вата все вылетает от туда, где засыпается сахар(комками), что делать? купил так же обычные тонкие шпашки и вата прокручивается(
      Ну, тут только посочувствовать — эти аппараты не особо ремонтопригодны, только если целые узлы в сборе менять. Поломок с китайцами масса, лучше продавайте и берите нормальный Твистер
  16. Анна
    Добрый день пришлите пож. предложения по аппарату. Нужен надежный, быстро работающий и с подачей вверх, электрический, возможно делать цветные ваты. профессиональное оборудование.
      Добрый день
      Я бы советовал на выбор :
      Асв-01 вес 8кг,компактный, стоит 28950
      Обновленный том и джерри, стоит 28500, заводской, 12кг
      ТТМ карнавал — 43750р, самый быстрый из вертикальных, но немного сложно делать цветы. С остальными трюками легко
      1. Ольга
        Доброго времени суток! Сейчас мониторила информацию о gastrorag Н014, но ничего полезного для себя не нашла. Бюджет у меня в обрез,но аппарат срочно нужен, попался б/у,хочу его купить.Вот теперь ломаю голову,что же делать,брать или нет,может сталкивались? Подскажите.
          забудьте навеки о дешевом китайском оборудовании, которое бу.
          бу китай идет только на запчасти.
          лучше займите денег и начните бизнес с нормального аппарата. разница между дешевым и хорошим аппаратом окупается за первые 6 часов работы на празднике
  17. Саша
    Артем, мы не можем снять крышку с аппарата Starfood ef03, как это сделать? Перепробовали многое, винты тупо окаменели, думаем спиливать крышку, что-бы поставить новую, старая вся убитая. ПО ней и били и ковыряли отверткой.
  18. Николай
    Здравствуйте!Где купить ремень для аппарата сахарной ваты AIRHOT CF-1 Китайский?
  19. Иван
    Артём, добрый вечер. Тоже выбираю для себя аппарат. Просмотрел все рекомендуемые и продаваемые вами аппараты…Ни один не подходит полностью. Вот нашел такой Аппарат для сахарной ваты АЛЕНТА АСВ-50/1-Э ATESY у него еще и музыка есть зачем-то и регулировка не только температуры, но еще и скорости вращения. Не нашел обзор на него, инструкция подробная. Хочется понять его универсальность. Возникли вопросы: Вертикальная подача ваты? Можно фигуры крутить и цветную вату делать? Ну и к падению напряжения как этот аппарат относится?
  20. игорь
    Добрый день!
    Не подскажете где можно купить крышечку к головке wy-771 ?.
  21. Любовь
    Здравствуйте!какой аппарат взять?нужно с подачей наверх,делать цветы,отходить
    на 1,2м.работать на улице (до скольки градусов можно).чтобы не сложно работать было и надёжный.может ТТМ?
      Добрый день. На ттм карнавал (он подаёт вверх) нельзя делать цветы, так что ттм не подойдёт. Можно взять энигма сс7е из дешёвых (в пределах 15тыс), но там не устойчивая подача ваты. Можно рассмотреть асв 01 за 28950, он подаёт вату вверх устойчиво. Ещё есть кий в пони, но в этом году было много проблем с качеством, я бы не советовал. Ну, и если без электричества, то можно смело брать газовый усв 5, единственное с ним нельзя в помещении
  22. александр
    здраствуйте Артем у меня аппарат AIRHOT_CF-1 . как только вата вылетает из головки сразу ложиться на дно.подскажите что сделать ? . и нужно ли отчищать нагар с головки. и чем
      О, с китайцами всегда все очень непросто. Раз у вас вата на дно ложится, значит нет восходящего воздушного потока . Сразу вопрос, а лепестки на головке аппарата у вас есть? Вы меняли их форму и местоположение?
  23. Марина
    Здраствуйте Артем у меня аппарат AIRHOT_CF-1. У меня вата выходит хлопьями почему?
    1. Сергей
      Приветствую!
      Аппарат имеет проблемы с головой, поэтому советую его быстрее продать и приобрести у нас хороший и надёжный аппарат.
