Расскажу вам основные моменты различия.
Для начала хочу сказать, что ТТМ Артист мы с конструкторами ТТМ делали не один месяц — почти два года шли испытания и доработки. Это важно, потому что чем больше элементов продумали и протестировали конструктора, тем более технически совершенным получается изделие. Более того, мы несколько раз отправляли аппарат на тестирование, чтобы получить обратную связь от клиентов «из полей».
Перед тем как выпустить аппарат, была приобретена куча китайских аппаратов. Я сам тестировал их — разная стоимость, разная голова, электрический/газовый нагрев, механические/сенсорные органы управления и так далее. Из каждого аппарата мы брали лучшее: китайцы кладут мерный черпак в коробку — у нас он тоже будет. Китайцы придумали предподогрев — мы тоже реализовали этот функционал. У китайцев компактный ловитель — мы тоже уменьшили диаметр ловителя, но добавили каплевидный вырез для удобства накручивания ваты.
Основное отличие ТТМ Артист от китайских аппаратов сейчас — это надежный компонент и широта регулировок. Ни у одного китайца нет такого количества регулировок, как на Артисте. Поясню: в китайских аппаратах есть вольтметр, чаще всего цифровой — при скачках напряжения он может перегореть, поэтому на Артисте мы поставили аналоговый вольтметр. В китайских аппаратах есть две кнопки нагрева — нагрев 100% и предподогрев 50%. По факту, напряжение в сети везде разное, поэтому иногда предподогрев даёт совершенно разные значения температуры. В Артисте так же есть нагрев 100%, который можно регулировать вольтметром и есть тонкая настройка предподогрева – сбоку (слева на корпусе есть регулятор мощности предподогрева). Прямо на торговой точке вы экспериментально замеряете, при каком максимальном значении напряжения сахар не плавится, регулируете это тонкой подстройкой и сохраняете параметр. Это позволяет иметь предподогрев, который поддерживает тепло, но не плавит сахар.
Так же на ТТМ Артист есть ручка регулировки оборотов. Для новичка рекомендуем снизить частоту оборотов, для профи — можно работать на полной мощности. Чтобы не сжигать мотор низким числом оборотов при запуске, на Артисте есть стартер, который всегда первые 30 секунд даёт максимальное количество оборотов на мотор, а потом спускает обороты до выставленного уровня. Это очень продлевает жизнь мотору, так как пусковые токи всегда довольно большие.
Если глянуть внутрь аппарата, то мотор Артиста намного крупнее, чем у китайцев. И ещё там 4 угольных щетки, а на «китайцах» всего две. В Артисте два контура охлаждения — охлаждение головы и нагревательного элемента. В китайце трубчатый нагревательный аппарат (выше инерционность), а в ТТМ Артист — дисковый (быстрее отдает тепло к голове).
Отличия между ТТМ Артист и «цветкоделами» китайского производства довольно большие. Я описал большинство различий в этой статье. Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях, не забывайте указать ваши данные, если хотите получить ответ в директ. Напоминаю, что интернет-магазин имеет аппараты ТТМ Артист в наличии — https://shop.vatocat.ru/apparaty-sladkoj-vaty/ttm-artist
