Постоянно получаю ваши вопросы, поэтому решил обобщить и выложить все в одном месте:
1) Даниил Danielbydaniel@gmail.com
«Здравствуйте, где можно прочитать о видах аппарата, купили аппарат сладкой ваты airhot cf-2,пытаемся придать форму вате, безуспешно.»
ОТВЕТ:
С одной стороны нигде не прочитаешь про виды аппаратов, нет такой информации
С другой стороны, у меня на сайте описаны основные типы аппаратов. Коротко: есть с подачей наверх и подачей вбок. Ваш, судя по внешнему виду и размерам — с подачей вбок. Китаец (как и аппарат сладкой ваты gastrotag). Проблем с ними всегда хватает. Лучше бы потратились и купили бы нормальный аппарат сладкой ваты ТТМ Твистер. А так что вам пожелать…пробуй дальше, других вариантов нет. крути под разными углами, по часовой и против часовой стрелки.
2) Елена Балаева, Саратов helen1227@yandex.ru
«Здравствуйте!
Артем, а можно поподробнее про аккумулятор? Какие могут быть модели, фирмы, как правильно подобрать аккумулятор, исходя из параметров аппарата сахарной ваты?
И, если запитываться от рядом расположенного магазина, то как рассчитать количество потребляемой энергии в месяц (в день)?
Планируется организация торговли сахарной ватой. Аппарат, возможно, будет такой: TWISTER-FS, 1550 Вт.»
ОТВЕТ:
Елена, на ТТМ Твистер не надо аккумулятор, он только от 220в работает.
Потребляет 1.5 квт/час, вы работаете 10 часов — то есть 15 квт потребите. 1 квт стоит около 3,5р в Ижевске — у вас не знаю как. значит за день энергия 52,5р. Но по факту обычно берут около 300р в день и все.
Газовый в этом плане удобнее, не надо 220в. аккумулятор берем 45 ампер-час — обычный автомобильный за 1,5тыс.р. Окупается эта трата быстро, к тому же не надо удлиннитель покупать, как при работе от розетке.
3) Елена Балаева, Саратов
«В нашем городе торговля ватой на улице не входит в перечень разрешенных нестационарных объектов торговли. Нужно искать новое место сбыта. Не понятно только, почему тогда в городском парке (а так же на территории, прилегающей к нему), продажа ваты все-таки осуществляется?»
ОТВЕТ:
Потому что штраф за нарушение 300р — пустяки! Особенно, в сравнении с получаемыми доходами.
У нас точно такая же ерунда: ничего нигде нельзя, но везде все стоят. В т.ч. и я тоже. Проще каждый раз (не каждый день, а каждый раз) платить штраф, чем сидеть дома и лишаться денег.
4) Светлана Сафина, Набережные Челны.
«Здравствуйте, Артем! Вы пишите, аппарат сладкой ваты УСВ-4 — газовый, но при этом работает от сети? Как это понять — нужно 2 источника питания и газ и электричество?»
ОТВЕТ:
Нужен газ и обычный автомобильный аккумулятор. Мы на праздники приезжаем на авто, снимаем аккумулятор, подцепляем к аппарату и 220 нам не нужны. Это позволяет не зависеть от того, дадут ли нам розетку или нет. где захотел — там и встал.
Ответ автора вопроса: «А, понятно, спасибо за ответ! Т.к. действительно, когда подключаешься через администрацию — во-первых просят 500 руб., во-вторых потом мощности не хватает и стоишь — аппарат не работает, даже на максимуме, не хватает мощности»
5) Евгений, volontirjanea@gmail.com
«Сколько стоит головка на аппарат сладкой ваты УСВ-4 газовый?»
ОТВЕТ:
В настоящее время по-отдельности запчасти не продаются. Головка выполнена из алюминия, выточена на станке с ЧПУ. Металл довольно прочный, надо умудриться его сломать. К тому же, УСВ-4 имеет защиту от повреждения головки при падении — кожух жестко крепится к корпусу, поэтому при падении мнется кожух. А головка остается невредимой. Если гнется шкив головки — аппарат уже не пригоден для использования. При падении обычно как раз шкив и гнется, так что такая защита очень актуальна.
6) Дмитрий, dmitribara@rocketmail.com>
«Здравствуйте. Меня заинтересовала данная модель компактностью и ценой. Есть ли на нее сертификаты, щелевая ли у нее модель головки? Какая производительность?»
ОТВЕТ:
Сертификаты будут в июле месяце. Модель нещелевая, то есть волокно подается наверх. При нагреве и вращении из головы летят вверх вихреобразные (смерчеобразные) волокна, которые и надо накручивать на палочку. При работе от переходника (6-9-12 Вольт) можно регулировать скорость вращения выборов нужного напряжения.
7) Иван Иванов, Якутск
«У меня вопросы по аппарату УСВ-ГАЗ.
1. что приходится менять? что ломается?
2. сегодня купил редуктор. А шланг на сколько см. диаметра покупать?
3. купил еще аккумулятор 45 Ампер/час. эта подойдет?
4. сертификат соответствия есть?
5. и главный ВОПРОС! Как Вы контролируете продавцов чтоб они от выручки деньги к себе в карман не ложили?»
ОТВЕТ:
1) постоянно и на всех моделях летят кнопки включения-выключения. Так же концы проводов периодически выдергиваются — кто-то постоянно о них запинается и выдергивает. Это общая беда.
2) Шланг диаметром 9мм (внутренний). Должен входить с трудом, чтобы плотно прилегал. Так же нужно купить два хомута 25-35 мм и резиновую прокладку, чтобы газ не протекал.
3) Аккумулятор подойдет обычный автомобильный 45-55 Ампер-час. Это емкость, от которой зависит длительность работы аккумуляторы. Чем выше емкость, тем больше часов можно работать без перезарядки.
4) Сертификаты будут не ранее июля
5) К сожалению, люди всегда будут воровать. Поэтому либо ставить родственников, либо кого-то очень близкого (я с супругой работал, с тещей и тестем….и со случайным знакомым, который оказался очень честным). Вообще, надо признать, что работник всегда ворует. Ведь чеков мы не выдаем, учета нет, камеру наблюдения не поставишь. Поэтому вопрос лишь в размере. Когда воруют 20-30% это нормально. Когда 70% — это плохо. Как бороться? Постоянно наблюдать, приезжать, выстраивать доверие и не ставить чужих/малознакомых людей.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
1) Какой аппарат лучше купить, не обращая внимания на цену. (могли бы Вы подсказать несколько вариантов). При условиях если: не зависеть от электричества с розетки (иметь возможность передвигаться с тележкой, в 40-ую жару.
2) Стоит ли использовать Flossine как вкусовую добавку или есть альтернативные добавки?
2) флоссин — да, ее можно использовать. альтеративные добавки есть — пищевые красители, вкусоароматические добавки клубника, ваниль, дюшес и так далее. тоже можно использовать, но мне флоссин больше нравится
1) ну если без электричества, то только газовые аппараты. сегодня работал без электричества, цеплял от аккумулятора. аппарат был УСВ-4.
Здравствуйте. Не могу понять какие документы нужны для начала продажи ваты.
С регистрацией ИП всё понятно, но не ясно с разрешением на торговлю. Нужно ли оно? Или ещё что-то? Торговать планируем в торговом центре, не на улице.
в ТЦ вам надо договор заключить. Получить медкнижку в СЭС. И все. Разрешение на торговлю в общественных местах дается администрацией района/города. А там, где собственником является организация (ООО, торговый центр) вместо разрешения надо только договор. А от СЭС надо прохождение медосмотра, анализы, обучение, медкнижка и периодическое ее продление. Это в идеале.
здравствуйте подскажите пожалуйста как договориться с торговым центром не один не соглашается или все же надо сперва аппарат купить и стойку под него изготовить но всеже все говорят нет свободных мест
не совсем верно: сперва надо нарисовать примерные эскизы. как все будет выглядеть, сколько занимать места и т.д.
с ними идем в отдел аренды ТРК. Обычно на 1 этаже в самом дальнем углу. Вас надо всего-то 1-2 кв.м. это «проходная» зона любого ТЦ, такое место найти не проблема. Лучшие места — рядом со входом. Я советую брать тележки под это дело, удобно на ночь убирать в подсобку.
С эскизами идете в отдел аренды, они дают свои рекомендации по цветовой гамме. У некоторых ТРК есть такие заморочки, поэтому лучше согласовать внешний вид точки и только потом все закупить.
Места найти не сложно, думаю, вы просто особо не искали — в Ижевске даже в самом загруженном ТЦ Петровский стоит тележка с ватой
спасибо за ответ я живу в тольятти и все крупные торговые центры обошел и все в один голос говорят нет мест я в шоке я тоже думаю надо для начала с местом договориться а потом все закупать хотелось бы работать круглый год а не ток летом .а как вы думаете в торгово центре реально делать по 1500 за день
думаю 1500р в день делать реально. больше — уже вопрос. я только вчера в Тольятти был, жаль не видел ваш комментарий! проехался от старого города до нового, в гостинице на автостроителей останавливался, районы посмотрел. планировка у вас там хорошая, понравилось мне!
в новых кварталах хорошая а в старых не очень вы были как раз в новых .лучше наверное работать если зарплата 30000.у вас наверное ваше дело как подработка по мимо основной работы знаю у нас в детском т.ц.бегемот открывали точку со сладкой ватой так прогорели правда они продавцов нанимали а те может и воровали а вообще идея мне нравится
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за аппарат у
«Майкла Джексона» фото которого у вас на главной странице стоит. Смотрели его видео, очень впечатляет. Хотелось бы такой аппарат приобрести.
Подскажите пожалуйста какие еще есть аппараты с подачей ваты наверх, лучше конечно те которые от сети, с газом боюсь работать…
Это Давид «Шторм», известный в сети персонаж. Я не могу сказать точно, какой у него аппарат. Сейчас я как раз на русском юге, надеюсь доедем до Анапы или Сочи (он не в одном только городе работает, как я понял, потому что где-то указано Сочи, а где-то Анапа в подписи к видео). Если встречу — обязательно спрошу.
Но на вид мне кажется это усовершенствованный «китаец» с подачей наверх. Они в целом неплохие, но ненадежные, надо доводить до ума.
Конечно, электричество в чем-то безопаснее газа, я тоже сперва очень боялся. Однако привык, сейчас смотрю и думаю: дома у нас пропан, в деревнях от баллонов газовых плиты работают, все летние кафе на газу…чего бояться-то?
Артем, а как быть с трц, когда они увидят аппарат на газу??? вряд ли пустят вообще
Михаил, конечно же, откажут. Это нарушение требований пожарной безопасности. Для торговых центров подходят только электрические аппараты, например, УСВ-Шторм, Том и джерри
Скажите, у меня аппарат ТТМ Твистер сотрудница включила его не выкрутив транспортировочные болты. Что могло сломаться? Самое страшное чего ждать?
