Модель: УСВ-4М (газ, модернизированный)
Производитель: н/у
Страна: Украина/Россия
Габариты (мм, с собранным ловителем): 350х350х350 мм
Напряжение (В): 12В (220В через выпрямитель тока)
Мощность (максимальная, Вт): 25 Вт
Вес нетто (Кг): 6
Объем (М3): 0.05
Нагрев: газ пропан-бутан (газ.баллон, редуктор, аккумулятор в комплект не поставляются, т.к. запрещены к перевозке транспортными компаниями)
Основной отличительной особенностью является электронная плата на основе широтно-импульсной модуляции, позволяющая плавно регулировать количество оборотов двигателя. Это позволяет снижать частоту вращения двигателя, чтобы показывать фокусы на аппарате и с большой точностью изготавливать фигурки и цветочки из сладкой ваты. Плата предоставляется в виде отдельного модуля с контактами: «Вход +», «Вход -«, «Выход +», Выход -«. Плата крепится оператором на тележку/стойку для аппарата сладкой ваты самостоятельно на саморезы 3,5*19мм. Это сделано для удобства пользователя в связи с различиями в конструкции тележек/стоек для аппаратов сладкой ваты. Регулировка осуществляется ручкой.
Аппарат УСВ-4М позволяет обойтись без стандартного уловителя (в виде таза), благодаря специальной конструкции головки с лопастями. Нити карамели направляются вертикально вверх, что позволяет более эффективно и красиво формировать пучок сладкой ваты, а так же дает возможность формировать разные фигуры. Позволяет производить разноцветную вату, цветочки. Холодный старт 3 минуты. В дальнейшем — 30 секунд. Нагрев при холодном старте производить без вращения.
В остальном аппарат идентичен стандартному УСВ-4
Гарантия 1 год, не распространяется на подшипники, муфту. На остальные элементы гарантия 1 год.
Преимуществом аппарата является мобильность, т.к. нет необходимости подключаться к сети 220В. Это дает возможность быстро собрать установку в любом месте, а так же быстро разобрать ее (что удобно при работе без разрешений).
За счет нагрева газом аппарат позволяет работать при влажной погоде (под навесом) и зимой (до -10С), когда другие аппараты нельзя использовать.
Как купить газовый аппарат по изготовлению сахарной ваты и сколько это будет стоить до города Казани (РФ, Республика Татарстан, г.Казань)
