аппарат для сахарной ваты ттм твистер м
Добрый день уважаемые ватокаты, при покупке нового ттм твистер м возник такой вопрос: когда заканчивается рабочий день, я ставлю аппарат на максимум для отчистки но сахар внутри все равно остается . я разбираю всю головку и мою полностью. вопрос такой следует так чаасто (после каждого праздника) разбирать и мыть головку ?. на нарушу ли я контакты?. да и вообще
Но я не настаиваю. Ваш аппарат - ваши выручки.
Не знаю, как со стороны СЭС на это бы посмотрели, конечно, но, на мой взгляд, голова - это, по сути, та же коробка/банка,(пусть и из нержавейки), в которой хранится сахар у вас дома. Накрыто, мусор не попадает, влаги нет, значит всё хорошо. (чисто моё мнение)
Но я, либо по глупости своей, либо по неопытности, (а может так даже и лучше, не знаю) вообще так делал:
докатывал вату, пока она вообще не переставала вылетать, пару-тройку раз чистил его этим методом (с помощью разогретого тена) - особого эффекта не заметил, если быть откровенно честным... Нет, он был, но чтобы так очистить полностью голову... я даже не знаю, сколько раз так нужно насиловать аппарат, чтобы прям не осталось сахара..(рукожопость и непонимание методики вполне имеет место быть. Хз.). Ну я подумал, что разобрать и помыть всегда успею, поэтому решил сначала посмотреть, как аппарат себя поведёт, если его просто не помыть.
Да, там остаётся сахар, но бОльшая часть, когда остынет, просто осыпается, и остаётся на дне. Такими же крупицами. . А то, что "взялось комом", при последующей работе (новой заправки сахаром) просто плавится, и всё. Сменяется другим сахаром.
У меня так несколько раз по 5-7 дней стояло(не судите за безолаберность - мне просто жалко коцать/расшатывать/ лишний раз лезть в аппарат, вот и всё. Вообще, за чистотой слежу.) , я приезжал, заново засыпал сахар (чистый, просеянный, чтоб без мусора и крупных кусочков), включал, только единственное - первые 1-2 ваты "выбрасывал", чисто с т.зр. "сплавить тот оставшийся старый "грязный" сахар", и чтобы вся карамель эта вылетела (если она есть). Это именно с "холодного старта", когда долго не работал на аппарате. (сутки и больше)
Пы.Сы.
Как с флоссайнами там дела обстоят, не знаю, с ними ещё дел не имел, но, думаю, будет точно так же. (извиняюсь за многабукаф)
Если прям совсем страшно, что забъется - разбирай и мой.
Кстати, не пробовал ли оставлять на пару дней с сахаром? Не экспериментировал?)
