Бензогенератор для выездной торговли. Какой лучше?
Здравствуйте, форумчане-единомышленники! Не первый год у нас стоит вопрос о приобретении собственного качественного генератора. Предыдущие года брали в прокат у знакомых, но генератор весит порядка 80 кг к тому же он двухфазный и не выдерживает два одновременно работающих аппарата - сах.вата и по-корн, а эл. чайник совсем не тянет - глохнет. Может в самом генераторе дело, а может не правильно подобран... Вот и прошу совета по выбору качественного бензогенератора на 220 для торговли.
1 аппарат сахарной ваты потребление порядка 1.5 квт
2 аппарат для изготовления попкорна в среднем 1 - 1.5 квт но это без учета подогрева, а если есть подогрев готового попкорна, это как правило + еще 0.5 квт
Итог для полноценной работы при максимальных нагрузках (чтоб можно было и готовить попкорн с включенным подогревом готовой продукции и одновременно готовить сахарную вату) нужен генератор который выдает не менее 3.5 квт
Почему не 3, а именно 3.5, да все просто, генераторы не выдают заявленную мощность и плюс небольшой запас, так как вырабатываемая мощность зависит и от качества применяемого топлива
P.S. Смотрите мощность и количество потебляемой электроэнергии в документации вашего оборудования, так же рекомендую обращать внимание на пусковые токи и проконсультироваться о них со специалистом (именно специалистом, а не впаривателем, это разные люди и выявить это можно на интуитивном уровне)
А глохнет ваш генератор по тому что для работы оборудования он не может выработать необходимое количество квт и срабатывает защита которая срабатывает дабы он не вышел из строя
Ирина, я бы взял два генератора на 3 - 3,5кВт, вместо одного трехфазного. А еще лучше три однофазных гены.
По цене можно выйти примерно в ту же цифру, а вот по удобству, юзабельности, цене на обслуживание - в плюс.
Они простые, надежные, ломаться там особо нечему, тихие и з/ч дешевые. В конце-концов вам же не батутный комплекс поднимать.
Кстати, как выбрать двиг. При прочих равных - по звуку. Смотрите у кого уровень шума меньше, тот двиг скорее всего более качественный.
В чем подвох: иногда на серию для дома ставят движки с профессиональных версий. Как правило, при равной кубатуре они тише.
А вообще, у меня есть правильный гуру по этой теме. Все, что полезного из фишек и приколов по теме ген, да и вообще двигателей знаю, знаю от него.
У меня к нему тоже вопросов набралось достаточно.
Собираюсь брать нового гену, а какой, а главное почему именно этот - я хз.
Я не настаиваю, но сам обращаюсь к дядьке регулярно.
ЛексейСергеич, вариант взять несколько генераторов интересен, надо подумать. А так, действительно, больше интересны марки и модели определенных генераторов, их плюсы-минусы, как ведут они себя в работе и т.п.
Меня тоже интересует такой вопрос, какой бензогенератор лучше выбрать, хотелось бы купить в комплекте с автозапуском, рассматривал такие на https://www.tehkam.ru/ вроде по цене не слишком дорого будет. Но не знаю от какой фирмы брать.
