Выбор удлинителя для выездной торговли сладкой ватой
Здравствуйте, товарищи опытные ватокаты.
Возник вопрос у меня насчет удлинителя, подскажите пожалуйста начинающему.
Планирую удлинитель брать на 70 метров, подключать к нему планирую ТТМ карнавал (мощность 1450 Вт, ток 6,5 А. Какое сечение провода выбрать?
Мечусь между КГ 2,5 кв. мм и 1,5 кв. мм. Благодарю заранее за ответ:)
Все всегда упускают.
1,5мм - норм, если его полностью разматывать и не создавать индуктивность. Но!!! Сечения много не бывает)))
Если купите 70м 2,5 - я буду вам завидовать
Двух жил хватит. Если надо заземлиться - лучше землю вывести отдельным проводом в клумбу и не тратить бабло.
Я обычно по качеству и состоянию кабла вычисляю самых матерых барыг.
Еще рекомендую кабель брать или цветастый-приметный, или сразу промаркеровать. Кабло часто воруют или заигрывают.
Вдруг будет еще аппарат для попкорна и карамельные яблочки, а так же возможно еще и чайку себе заварить, лучше с запасом.
Не забудь что вилка и платформа тоже должны быть с высоким амперажом, если упустить этот момент то утратиться весь смысл такой чудо-переноски, если это не стационарное место то рекомендую сразу разделить по 35 метров, очень редко когда нужна такая длинная на выезде.
На тот случай если по приезду на место увидишь что удлинитель слишком длинный расспусти змейкой с зазором между ветками не менее 10-15 см, это нужно для того чтобы не грелся провод и ничего не замкнуло.
Если кинуть клубок провода и запустить аппарат то хз, может и поплавится, как минимум нагреется и будет лишнее сопротивление, в итоге до аппарата 220 не дойдет
Вопрос в том какие планы на работу и наличие средств
Потери с нормальнымим контактами будут незначительные.
В любом случае лишняя разетка - это намного лучше лишних 30м провода, который воляется, или скручен четри-как.
