Настройка ручки газа на УСВ-4/5 (газ)
Подскажите как настроить эту гайку внутри газового крана? Его надо затянуть или расслабить, ну так чтоб не пропускало и не тухло при ветре.
И еще такой вопрос почему когда я делаю тише ход он не делает тока в начале рукоятки?
та, что в шестиграннике (форсунка) - надо регулировать индивидуально, а та, что сбоку - затянуть.
по ручке (кран) регулировки - не заморачивайтесь. у всех эта проблема.
будите собирать кран - не забудьте смазать литолом, или еще чем-нибудь пластичным.
Она крепится 2 винтами к корпусу аппарата. Внутри этого газового крана пружина и подвижный механизм, который и регулирует силу газа. И та гайка, которая регулирует подсос воздуха. В зависимости от пропорций в газо-воздушной смеси пламя будет либо красное, либо синее
Подробнее про жиклеры - в гугле или магазине газового оборудования.
Главное не промахнуться и купить жиклер именно для сжиженного газа, а не для природного. Разные отверстия.
Но суть в другом, жёлтое пламя горит не из-за того что жиклёр не затянут (может у кого-то это и так), по сути он должен быть затянут, если его ослабить, то попросту между резьбой будет проходить больше газа, а если много газа и мало кислорода будет не правильное жёлтое пламя. Но у меня жиклёр затянут очень хорошо, а пламя жёлтое. Вывод нехватка кислорода. Рассверлил воздухосмесительные дырочки и стало значительно лучше, но жиклёр ещё не покупал.
Рассверливание отверстий не всегда себя оправдывает. Если переборщить - в них может уходить газ.
