Как изготовить муфту для аппаратов УСВ4 и УСВ-5
В тих аппаратах штатная муфта откровенно слабая, ее хватает на 2-3 праздника. При этом запасная стоит 400р, что делает замену затратным делом. Однако не надо покупать замену, можно сделать муфту самому.
На потребуется:
острый нож
отвертка крестовая или ключ гаечный торцевой на 6
рулетка
два хомута 10-20мм
кусок шланга газового Ф9
На потребуется:
острый нож
рулетка
два хомута 10-20мм
мы выбираем газовый шланг потому, что он необычайно прочен - для газа (опасное вещество, так-то) используется шланг из толстой резины, морозостойкий, армированный. Он имеет очень низкий коэффициент гибкости на поперечное скручивание. В общем, являясь одновременно гибким, он отлично передает вращение с двигателя на шкив головки.
Как изготовить муфту - замеряем расстояние между шкивом двигателя и головки (около 4-4,5см), отрезаем кусок шланга нужной длинны. Т.к. диаметры шкивов, на которые мы насадим муфту, разные, нам надо сделать два поперечных надреза. Делаем их
обратите внимание, видны два вырезанных клина сверху и снизу
