Очень скоро, уже 24.03 в продажу должен поступить новый аппарат от НПО ТверьТоргМаш – ТТМ Carnival. Это та самая разработка, о которой я рассказывал в апреле прошлого года в Сочи:
Итак, встречайте, ТТМ Carnival (ТТМ Карнавал)!
Мне приятно сказать, что в создании аппарата принимали участие и “живые” ватокаты, то есть люди непосредственно с “полей” (в том числе и я). Поэтому модель получилась удобной, быстрой и адаптированной под наши российские условия. Так же хотел бы отметить прекрасного ватоката и инженера Алексея Иванова из Калуги (на плакате и видео ниже), который несколько раз ездил в Москву и Тверь, чтобы “обкатать” тестовые образцы. Именно он напутствовал меня перед поездкой во Флориду и подсказывал, на каких режимах лучше работать. И он же, кстати, снял первые сливки с новой модели, ударно отработав Масленницу 25 февраля:
*Михаил Валерьевич – президент группы компаний “Деловая Русь” и “ТверьТоргМаш”, человек познакомивший СНГ с поп-корном и американскими аппаратами сладкой ваты Gold Medal. В середине 2010-х “Деловая русь” была признана крупнейшим дилером Gold Medal.
Основные характеристики аппарата:
1) Размеры – 670x670x480. Размеры корпуса и ловителя стандартные и совместимы с прошлыми моделями ТТМ/Gold Medal
2) Вес/мощность – 15кг/1450-1600Вт.
3) Производительность – 5кг/час (реально: 450 порций за 2 часа – т.к руки не успевают быстрее). Благодаря тому, что подача ваты осуществляется вверх можно наматывать вату неограниченных размеров вплоть до 2-х метров в диаметре, а также, при соответствующей тренировке, наматывать вату в 5-10 метрах от аппарата.
4) Подача – устойчивая подача вверх. Вертикальная подача ваты обеспечивается турбиной, являющейся частью прядильной головы аппарата. Запатентованная конструкция статора турбины исключает возможность травмирования как продавца, так и покупателей вращающимися на высокой скорости лопастями турбины.
5) Регулировка температуры нагрева – да, возможна плавная регулировка (вольтметр). Аппарат может работать при падении напряжения до 160-180В. Передача напряжения на прядильную голову осуществляется парой щеток, которые дублируют работу друг друга.
6) Регулировка объема воздушного потока – да, возможна ступенчатая регулировка (необходима остановка аппарата для регулировки). Специальное силиконовое кольцо, входящее в поставку, позволяет регулировать силу вертикального потока воздуха, что бывает необходимо делать при изменении влажности воздуха и отработке разнообразных трюков.
7) Головка – щелевой диффузор. Благодаря щелевому диффузору улучшенной конструкции и прямому нагреву при помощи спирального ТЭНа. В аппарате применена запатентованная конструкция крепления ТЭНа и токопроводящих элементов – все это фиксируется одной гайкой, разбирать голову для чистки стало исключительно просто и удобно.
Регулировка скорости вращения головки – нет.
9) Цветы/Формы/Дизайнерская вата – скорее нет, чем да. Пока нет опытных данных о том, можно ли на нем выполнять цветочки из ваты. Он больше предназначен для скоростного изготовления ваты
Видео работы аппарата сладкой ваты ТТМ Карнавал/ ТТМ Carnival/ Robo JetFloss/ Робо ДжетФлос
Мой отзыв о работе аппарата сладкой ваты ТТМ Карнавал/ ТТМ Carnival/ Robo JetFloss/ Робо ДжетФлос:
В аппарате много узлов, которые запатентованы, например, принято решение отказаться от старых транспортировочных болтов – об этом я просил в Сочи, т.к они постоянно теряются. Читаем описание на сайте: “Частота вращения прядильной головы аппарата – не менее 2900 об/мин. Пружинная подвеска шасси двигателя исключает передачу вибраций на корпус. Фиксация шасси в транспортном положении осуществляется принципиально новым запатентованным способом, 4-мя гайками на опорах ловителя. Теперь невозможно потерять транспортировочные болты”.
По надежности к аппарату вопросов не возникло – все сделано с запасом прочности, щеточный узел спаренный (дублирует друг друга). Ловитель такой же, как на прежних моделях, но на дне появились 4 углубления под опорные ножки. Теперь он четко фиксируется на аппарате и не смещается “туда-сюда” (это тоже была моя просьба).
Интересно сделан диффузор – стальной цилиндр (диаметр стенки чуть не 2мм!) и в нем под определенным углом нарезаны щели – много-много щелей. Это, с одной стороны, исключает возможность засорения аппарата. С другой стороны, уменьшает негативный эффект “сахарного снега” (при пуске секунд 10-15 вата летит как попало – см. видео про УСВ Шторм).
ТЭН крепится к основанию головки одной гайкой – удобнее будет снимать его. Хотя с другой стороны, у ТТМ все головы можно перевести в режим самоочищения от сахара, так что можно было не мудрить с easy fix (легкая фиксация).
Из косяков пока отмечу только ручку регулировки нагрева – она крепится на ось маленькими винтиками, которые надо закручивать сбоку. А по бокам там стальной защитный обод. И ни одна отвертка или шестигранник не влезают – как ее закрепить (у меня она прокручена была) я так и не понял.
Так что подводя итоги личного использования скажу так:
ПлюсЫ – очень-очень много! Это модель для ярмарок и праздников, для высокого спроса и длинных очередей. Если будет очередь и толпа народу, то ватокат на ней уделает всех конкурентов и заработает раза в два больше, чем на Gold Medal.
Минусы – сахарный “снег” и непонятная фиксация ручки регулировки нагрева.
Про цветочки – пока ясности нет. С завода присылали фото цветков с ТТМ Карнавал, но у меня на тестовом получалось как-то очень коряво.
Выпускаются две версии – обычный (43750р) и Pro (49250р), в чем их отличия?
Обычная версия от Pro отличается наличием кнопки «быстрый старт» и более мощным ТЭНом (1600Вт вместо 1450Вт). Это позволяет работать стабильно при низком напряжении в сети.
Версия Pro с кнопкой «быстрый старт» позиционируется аппарат как для профессионалов (при неумелом обращении приводит к нестабильному результату – сахарный “снег“). А в руках профи позволяет повысить производительность и отдачу при большом наплыве людей.
От себя добавлю, что очевидно – на точки с нестабильным напряжением надо ставить версию Pro, т.к более мощный ТЭН они поставили от Focus FS. Этот ТЭН отлично “сосет” напряжение из сети, поэтому может работать и на 160-180В.
Вообще, этот аппарат имеет два названия – ТТМ Carnival и Robo JetFloss. В чем между ними разница?
Вся линейка аппаратов ТТМ Carnival – это
ТТМ Carnival 230V (Rus) – для России и СНГ
ТТМ Carnival Pro 230V (Rus) – для России и СНГ
RoboJetFloss 230V (CE) – для Евросоюза и Ближнего Востока
RoboJetFloss Pro 230V (CE) – для Евросоюза и Ближнего Востока
RoboJetFloss 110V (UL) – для США и Канады
RoboJetFloss Pro 110V (UL) – для США и Канады
Российский Carnival имеет золотистый корпус. Сертифицирован по системе ЕАС (Таможенный союз – для России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении).
Экспортные аппараты выпускаются в синем корпусе, имеют более прочную упаковку и документацию, включая шильд, инструкцию, сертификаты (все на английском). Там другой мотор, разработанный одним подмосковным заводом по спецзаказу (связано с иными стандартами сертификации/безопасности, а так же с иной частотой переменного тока в сети).
Экспортные будут иметь сертификаты CE, UL, NSF – без приложения этих сертификатов нельзя легально продавать аппараты на других странах (вкупе с другой начинкой это, видимо, похоронит мои мечты брать их “тут” по 43 и продавать “там” по 95-135тыс – цены на российскую версию сильно дешевле).
Кстати, оказывается аппараты ТверьТоргМаш уже экспортируются в 20 стран мира, поэтому сертификация новой модели уже на подходе – СЕ (европейский сертификат) будет получен в течение месяца, UL (американский сертификат) – в течение 3-х месяцев. Также оформляется сертификат NSF (американский гигиенический). Ну, и куча патентов на все что можно.
Я уже писал о своих планах тихонько покупать их тут по 43, чтоб продавать в Штатах по 95 – похоже, там не все так просто будет. На выставке в Дубае я общался с инженером Деловой Руси, который рассказал довольно много интересного. Хотя с виду аппараты одинаковы и отличаются лишь вилкой на конце провода, начинка отличается довольно сильно.
Принципиальная схема одинакова: мотор, ТЭН, прядильная голова, ловитель. Но! В Европе и США разные стандарты, поэтому скорее всего будет отличаться турбина (острые лопасти, создающие воздушный поток) и статор – в ЕС дурацкие требования по безопасности. Там надо доказать, что оператор не сможет просунуть палец в щель между пластинами и ему не отрежет руку.
Казалось бы, какому идиоту придет в голову засовывать пальцы под острые стальные лезвия? “Но – продолжил инженер – нам пришлось заказать с Европы модель пальца (!!!) и смотреть, пролазит ли он в щель? Разрезают ли его лопасти? На какой частоте вращения это происходит? (вероятно, моторы будут отличаться частотой вращения)”. Причем, эта модель пальца стоит чуть ли не ТЫСЯЧУ ЕВРО – остановите планету, я сойду!
С двигателями понятно – с этим мы столкнулись еще в Штатах. Там 110В и 60Гц, а у нас 220В и 50Гц. Оказалось, что нельзя просто поставить переходник-адаптер (как на зарядке от ноутбука) – частота тока все равно другая, поэтому мотор вращается на 20% быстрее. Это приводило к вибрации и слишком высокой скорости выхода ваты (“змейки” рвались, трюки не получались). Мы промучались с нашими движками всю выставку во Флориде, после этого на заводе начали искать другие моторы. И судя по словам “спецзаказ на Подмосковном заводе” – нашли.
Теперь вот у меня вопросы- если надо снижать частоту вращения (для ЕС), там получается какой-то блок управления должен стоять, ограничивающий скорость? Как это все будет реализовано, насколько большие отличия? Если тупо переткнуть розетки – будет работать или дохлый номер?
В общем, ждем 24.03 и там будет видно.
PS: Также прислали рассылку, что запускают новый бюджетный аппарат – Twister M2 (розница 29250 вместое 32220, на 3000р дешевле). Видимо, будут пытаться отхватить ту часть рынка, которую занимает Пчелка-Евро, Пони и топовые китайские модели. О нем напишу позже.
